Old 07-08-2021, 08:35 AM
Sc28 Sc28 is offline
Hola a todos,me presento desde Spain con una GASGAS EC 300 GP 2018. Investigando por la web el problema que tengo(y muchos teneis por lo que he leido) encontre este foro con la esperanza de que alguien sepa cual puede ser el problema. Compre la moto hace 7 meses, venia con los rodamientos del cigue?al estropeados y se los puse nuevos(63/28 FAG y 6206 en C3 FAG en lugar de c4). Al abrir el motor me encontre cigue?al y rodamientos todo de un color marron-negro ,que pienso que es oxido. Pense en que el anterior propietario caeria en un rio o algo y le entro agua al motor. Y ahora, 2000km despues otra vez el mismo problema. Se los he vuelto a cambiar,esta vez 63/28 NSK y 6206 C3 SKF, ademas de cambiar la biela que ya presentaba cierto desgaste. 200km le e echo al motor desde entonces,y otra vez tienen holgura los rodamientos haciendo la prueba con el volante magnetico, como es posible??alguien sabe por que puede ser?perdonar si no se entiende algo al usar el traductor,espero que podamos entendernos bien.
Old 07-08-2021, 08:48 AM
Booki Booki is offline
Originally Posted by 5valve View Post
My case exactly, bought at 62 hrs, replaced top end, at 65 bottom fail, found rusty and failed bearings and crank inside. Crankcase chamber and transfer ports had darkish discoloration which looked like burned antifreeze deposits. Cleaned off with some chemicals. Piston was black underneath, indicating heat, even though sparkplug was richish.
Could be crankcase porosity, warped head, wrong head oring, previous owner neglection (drowning, pressure cleaning), failing plastic cage bearing, cylinder base gasket leak.
Many options.
Kind of not in a hurry to assemble the engine, since Im not sure if it could be a repeatory behaviour untill true culpit is found.
Even worse case was documented on YT, but dont know if he resolved the exact cause.
Do you have a link for the youtube case? (assuming thats what you mean by YT)
It is interesting about the cause - i am not really sure what the cause could be...
Mine is all back together now and running great. Put the stock pilot jet back in and just hoping for the best. All bearings replaced, if it fails in another 2000km, I won't be keeping the bike thats for sure.
Old 07-08-2021, 08:51 AM
Are you saying you had failure at 2000km as well? Same time for me when mine failed. Crank also looked rusty too. Not sure what is causing failure, I have just put my bike back together and it is running well - hope it will stay running. But I do not know the cause.
Old 07-08-2021, 09:08 AM
5valve 5valve is offline
https://youtu.be/f46vQ9XtSxY
Ive had crank rebalanced. It was 0.05 left, 0.04 right side. 0.05 mm is max allowed by '06 manual. A tad bigger misalignment could inflict bearing damage over time, but not necessary.. Corrected to 0.02mm.
Slowly coming together.
Had a chat with yt channel cross enduro training, where he specialized in research of failing beta main bearings, but nothing exact was ever determined. Just possible bad bearing batch, bad seals, bad bearing installation from factory etc...but no explanation for rusty crank of non washed or flooded bike.
EC 300 2008
EC 300 2018 GP
tenere 700
Old 07-08-2021, 01:42 PM
Exacto,en 2000km rodamientos k.o.,bueno en realidad solo el del lado del encendido,el otro no,y todo oxidado. Es como si dentro del motor hubiera condensacion de agua,es raro. Anterior a esta tuve una ec250 2003,que es el mismo motor a diferencia de la forma del carter izquierdo para incluir el arranque electrico,el crank y poco mas. Jamas me dio problemas de rodamientos del crank en 8 year y muchos km.
Old 07-08-2021, 01:49 PM
Y queria decir tambien que Despues de 200km otra vez tienen holgura los rodamientos haciendo la prueba con el volante magnetico, como es posible??alguien sabe por que puede ser?perdonar si no se entiende algo al usar el traductor,espero que podamos entendernos bien.
Old 07-08-2021, 08:38 PM
did you have your bike from new? that would help clear up the current thinking that first owner may have drowned the bike
Old 07-09-2021, 12:37 AM
You people scare me!
I'm only half way to the kms/hours indicated here.. but have owned the bike since new (late 2018). Embarrassed I haven't been riding much at all.
Old 07-09-2021, 01:49 AM
Si,cuando la compre le cambie los rodamientos. En 7 meses le e echo 2000km y han vuelvo a deteriorarse,no se han llegado a romper pero ya estaban haciendo ruido.
Old 07-10-2021, 03:17 AM
Did you measure original head inner oring. Mine was 1.9mm, instead of 1.78mm (from new), which caused coolant blowby over time into gearbox and maybe into crank.
Also, did you have your crankshaft measured for alignment. Mine was at the top of allowable free play, at 0.05mm. I've corrected it to 0.02mm.
Were your cylinder trasfer ports discoloured, darker. (check attachment) They should be aluminum light colour. I'm assuming it could be from antifreeze leak.
Next thing I noticed, was original piston rings having half the allowable minimum ring end gap, 0.25mm instead 0.5mm, So it might have added some extra binding heat to equasion. More heat, more expansion for possible leak. It also made vertical lines on cylinder wall.
What torque did you use on the crankcase bolts 0.8 kg or 1kg? There could also be a crank leak of coolant, in small amounts, but enough to corrode the insides over time. While you think that topping up small amout of coolant after few rides is normal, but it is not, if there is no boil over.
EC 300 2008
EC 300 2018 GP
tenere 700
2018 ec300 cdi Demi Parts 0 02-13-2021 12:36 PM
2019 ec300 start failure Ashmy19gasgas Enduro Engine - 2 stroke 22 09-24-2019 11:21 AM
2018 ec300 J. JuJu General Discussions & Announcements 3 07-17-2018 05:35 AM
2018 ec300 Fieds83 Enduro Engine - 2 stroke 11 07-11-2018 09:40 AM
main bearing failure right side 2006 ec300, rebuild tips needed. hillbilly Enduro Engine - 2 stroke 11 03-16-2012 04:42 PM
